| sbacchettamento coda
Buongiorno ragazzi!
Vi scrivo perchè ho il seguente problema con la Brain 2 da poco montata su un protos 500.
Praticamente nel volato veloce, quando chiudo virate brusche o do in modo aggressivo passo positivo/negativo ho un forte sbacchettamento veloce della coda che tende a scomparire appena diminuisco i comandi (passo, alettoni, ecc) dell'eli.
Nell'advanced menu del software (sezione coda) ho provato a diminuire sia il guadagno D, che la precompensazione del passo e del ciclico ma il problema resta...
secondo voi da cosa può dipendere?
