Originalmente inviato da culatello Guarda panzer.
La tekno con il 28. Avviamento eliminato ,segando via il perno dell'albero motore e montando il tappino.
Così fidati che diventa una fucilata....o meglio va alla grande ,senti tanto la differenza con e senza le masse in movimento che si tira dietro.
in più con il 28 hai tanto tiro sotto e non serve cambiare carburatore....il suo originale è perfetto,per il 21 è troppo. |
con il 28 quanti minuti fai con un pieno ?
