Originalmente inviato da massimob mettiamo che tu abbia una otto canali FrSky con SBus, puoi decidere di avere i primi 8 canali in PWM (1-8) oppure i secondi 8 (9-16), sulla presa SBus hai sempre tutti i 16 canali a disposizione.
Se utilizzi il canale 1 SBus per un comando specifico, avrai lo stesso comando anche alla presa 1 PWM |
Quindi, nel tuo esempio, mi ritroverei i primi 8 canali S.Bus duplicati anche sulle 8 porte PWM?
Perciò non ho la possibilità di spegnere il segnale su una delle due uscite (PWM O S.Bus), ma l'avrò sempre e comunque duplicato su entrambe?
