Originalmente inviato da Bart_Fly In che senso posso averedei doppioni? Ad esempio il segnale sull'uscita 2 della radio me la ritrovo contemporaneamente sia sull'uscita 2 in S.Bus che sulla porta 2 in PWM?
In questo caso: è possibile scegliere di avere il segnale solo su una delle due uscite (S.Bus o PWM) oppure rimane sempre e comunque presente su entrambe? |
mettiamo che tu abbia una otto canali FrSky con SBus, puoi decidere di avere i primi 8 canali in PWM (1-8) oppure i secondi 8 (9-16), sulla presa SBus hai sempre tutti i 16 canali a disposizione.
Se utilizzi il canale 1 SBus per un comando specifico, avrai lo stesso comando anche alla presa 1 PWM
