Il 240 lavora con servo analogico
La frase
La velocità di risposta è stata attenuata.
Specifica che può lavorare con servi analogici un po più lenti.
Con il 401 puoi scegliere fra digitale e analogico.
Con servo digitale devi regolare il controllo del ritardo delay a 0.
Con servo analogico regoli il delay in base alla velocita del servo che usi.
Sul 240 non avendo la possibilita di settare il delay dal giro,
e stato inpostato dalla casa, con una percentuale alta, per lavorare con servi analogici standar.
Il 240 non sfrutta i servi analogici più veloci, tanto meno un servo digitale.
I servi digitali lavorano a una frequenza di 270 Hz contro i 70 Hz dei servi analogici.
