Originalmente inviato da claudio v In effetti, per fare una sola ala, penso convenga rivestire un polistirolo e non impazzire a fare tanti lavori supplementari: la resistenza ottenuta non credo cambi molto e il peso totale... nemmeno.
Noi ci stiamo dando dentro perchè di ali si pensa di farne almeno 3 con quel sistema e quindi ne dovrebbe valere la pena. |
Hai ragione. Ci ho pensato meglio e sto rivedendo tutto il disegno.
Farò tutto in balsa/compensato tagliato CNC.
Padroneggio meglio la tecnica di costruzione e per un prototipo andrà sicuramente bene.
Solo il longherone e il bordo di uscita saranno in carbonio ma nessuna impregnazione.
Userò dei listelli pultrusi.
Poi vedremo.
Buon lavoro.
