Originalmente inviato da angelobev Vai così.
Rifinisci per bene e passa avanti!
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori! |
Bene, sto rifinendo le tips e intanto ho fatto un paio di rinforzi sulla cappottina e sulla fuso dove si chiude la parte posteriore della cappottina.
Con ciò l'assemblaggio della fusoliera è terminato, compreso la stuccatura, sulle ali invece devo ancora finire la rastrematiura del BE e delle tips, quindi stuccatura.
La fase successiva naturalmente è la ricopertura che farò con questo materiale come supporto sul quale poi dare la vernice a spruzzo.
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo
E' una procedura che ho già utilizzato aiutato da un amico esperto, sul Gladiator.
Se a qualcun può interessare posso documentare le fasi con qualche foto.
Naturalmente il peso ne risentirà un pò ma coi 400 w circa di motorizzazione non dovrei avere problemi (spero
