Vecchio 18 gennaio 18, 22:47   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da fireguard Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Come posso fare x alimentare un scalda candela x motori glow con una lipo?
Ho un scalda candela con lipo incorporata ma x il suo peso e al momento dell'accensione del motore rischia di staccarsi e finire contro l'elica con varie conseguenze, se sono da solo x fare l'avviamento.
Ho un scalda candela ridotto ma non avendo in possesso di una batteria da 1,2 v a 5A sottomano vorrei usare una lipo x alimentarlo, dove posso trovare lo schema x fare ridurre tensione alla lipo?
Grazie in anticipo
https://www.aliexpress.com/item/DC-D...ceBeautifyAB=1
io ne ho uno come questo e funziona bene però lo alimento con 12 volt
comunque richiede 5 volt come tensione minima quindi dovresti usare due celle
ma ha un alto rendimento per cui se una candelina assorbe 4 A a 1,5 volt
a 7,4 volt in ingresso la corrente sarà di circa 1 A
oltre ad indicare tensione o corrente c'è anche un led che si accende quando si collega un carico sull'uscita.
comunque se vai su aliexpress e metti step down ci sono moltissimi tipi di questi circuiti può darsi che ne trovi anche uno che funziona con una cella.
Ultima modifica di Pietro1944 : 18 gennaio 18 alle ore 22:54
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
