Discussione: Trainatore Pat-coso..
Vecchio 21 aprile 07, 16:18   #114 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Work in progres
Tra un impegno e l'altro, stamane, sono riuscito a dedicare un paio d'ore anche al Pat-Coso.
In settimana, nei ritagli di tempo tra un gel-coat che deve gelificare e una stuccatura da essiccare, ho ritagliato il centinone alare, dove ho incollato i 2 blocchetti in legno duro che ospiteranno la spina di riferimento e l'occhiello che tratterrà le ali con la canonica fascetta da elettricista.
Stamane, ho così potuto posizionare il centinone in loco:
Per avere un allineamento perfetto (o quasi) con la fuso, ho posizionato le semiali sulla baionetta e ho mmesso in battuta sulla fuso, interponendo alcuni spessori per non rischiare di incollare tutto quanto.
Essiccata la poliuretanica (ne uso un tipo molto rapido che tira in 30 minuti), ho tolto tutto e rifilato l'eccesso di cola gonfiata e il centinone, tenuto prima un poco abbondante.
Per allineare perfettamente l'ala con la fuso, ho prima forato esattamente le centine e poi inserito un tondino di ferro da 3 mm con la punta rivolta in fuori:
In questo mdo, ifilando di nuovo le ali nella baionetta, in fusoliera, ho potuto marcare il punto esatto dove forare il fianco della fuso.
Ho dato ZERO gradi di incidenza, poggiando il sotto della fuso su un piano.
Il fatto di avere il fondo della fuso perfettamente piatto e in linea di mezzeria, semplifica alla grande tutti i lavori di allineamento.
