Originalmente inviato da FrancoC. Non mi è chiara una cosa.
Se una cella oppone minore resistenza dell'altra all'erogazione, la maggiore resistenza opposta dall'altra da qualche parte ..... deve manifestare qualcosa di diverso: tensione piu bassa? Tensione piu alta? Una delle due si scarica prima dell'altra? Si scalda di piu? Quale? |
Una cosa mi sembra certa, lo sbilanciamento di una cella è dovuto a un esaurimento di capacità della stessa.
Se le celle poste in serie hanno tutte la stessa capacità, la scarica avviene per tutte allo stesso livello.
Per le celle con alto valore di "C", la loro maggiore scarica in corrente è dovuta alla loro particolare tecnologia di costruzione e alla loro minore resistenza interna.
Le celle con resistenza interna più alta, a parità di corrente, dissipano più potenza per erogare la stessa corrente.
Veniamo al quesito posto dal nostro amico comune.
La bassa corrente richiesta dal carico (5C) che scorre nelle celle con resistenza interna diversa, può influire molto poco nello sbilanciamento degli elementi. In questo caso è comunque consigliato tenere le celle sotto controllo di più che nelle batterie formate da elementi con il stesso valore di "C". Questo è il motivo per il quale non ritengo conveniente l'assemblaggio di celle diverse.
Naraj.
