Originalmente inviato da giuliog Ok allora, partendo dal presupposto che la prima parte della pagina non si legge bene dalla foto che hai fatto. Mi pare di capire che devi tenere premuto il "SET Key", il pulsante delle impostazioni, fino a che la luce dell'esc non lampeggierà tre volte. Quando vedi il terzo lampeggio lo rilasci per tre secondi, poi lo rischiacci e sei entrato nella modalità di selezione del cut-off. Per impostare i 3.4 v (eccessivi secondo me) devi aspettare che l'esc lampeggi sei volte per rilasciare il tasto (stesso procedimento di prima). |
Giuliog grazie comunque io avevo capito che quando rilascio devo premer set per tre secondi...rilasciare e poi schiacciare set e al sesto lampeggio devo spegnere esc! Correggimi se sbaglio perché la procedura non mi è chiara dopo i tre lampeggi!
