Originalmente inviato da giuliog Ok allora, partendo dal presupposto che la prima parte della pagina non si legge bene dalla foto che hai fatto. Mi pare di capire che devi tenere premuto il "SET Key", il pulsante delle impostazioni, fino a che la luce dell'esc non lampeggierà tre volte. Quando vedi il terzo lampeggio lo rilasci per tre secondi, poi lo rischiacci e sei entrato nella modalità di selezione del cut-off. Per impostare i 3.4 v (eccessivi secondo me) devi aspettare che l'esc lampeggi sei volte per rilasciare il tasto (stesso procedimento di prima). |
Ah ecco...invece io avevo capito che dovevo schiacciare 3 secondi e rilasciare
