Vacanze finite
Ecco il risultato dell'incollaggio cappottina
L'attivazione fumogeno sara' elettrica, quindi vanno passati i cavi fino all'estremita' alare.
Il passaggio (tubo di plastica) e' gia nell'ala, ma va praticata l'apertura nella zona finale (il Sig. Gristsch non la fa perche' non tutti vogliono mettere il fumogeno).
E qui la domanda, come fare a sapere dove fare il buco? Su suggerimento di Gritsch ho fatto un piccolo attrezzo; un tondino di legno sul quale ho centrato e incollato un filo di acciaio da 2mm, opportinamente affilato. Ho messo il tutto nel tubo facendolo entrare dal vano servo alettoni e messo nel mandrino del trapano. Facendolo girare ho bucato (da dentro) l'uscita dei cavi.
