Controllo pompa raffreddamento
Ciao, sulla barca a scoppio ho montato una pompetta da tergicristallo per il circuito di raffreddamento; mi piacerebbe farla funzionare con una sonda di temperatura, in modo che mi mantenga la temperatura costante. Esiste un metodo per pilotare l'ESC con una sonda, un po' come fa il potenziometro sul servo?
Ho provato anche una pastiglia termica sul motore (on-off) messa in serie alla pompetta, ma l'ESC è un modello con la calibrazione dello zero automatica e non leggendo (a freddo) il motore in quanto la pastiglia termica ha il contatto aperto, non mi fa partire la pompa.......
