Originalmente inviato da luigi.carlucci Ciao.
Se ricopri col film termoretraibile, allora in corrispondenza della zona di incollaggio gli rimuovi la striscetta di pellicola così fai l'incollaggio legno-legno.
Se ricopri con la carta, nessun problema l'incollaggio puoi farlo carta-legno, tanto la carta è porosa e non dà fastidio all'incollaggio.
E comunque per entrambi i casi un buon accorgimento è fargli delle piccole punture con uno spillo nel legno nelle zone di incollaggio, così la colla penetra meglio nelle due parti.
Inoltre se ricordo bene il verticale ha un longherone sporgente che trafigge l'orizzontale e finisce nella coda della fusoliera. L'incollaggio viene veramente solidissimo.
Se ancora non lo fai, ti suggerisco di seguire i buildlog sia su questo forum, che sul sito di Edimodel di MODELLISMO
Un abbraccio. |
Grazie 1000 Luigi, ora mi è chiaro tutto[emoji106]
Per quanto riguarda i build log ho letto già varie discussioni ma ti ringrazio ugualmente del consiglio!
Inviato dal mio SM-T555 utilizzando Tapatalk
