Come stabilito ho filettato la flangia sulla quale avvitare la vite in plastica e spostato il ponticello con le calamite che ostacolava l'accesso alle viti. Chiaramente andrà spostato alla stessa maniera anche sulla cappottina, comunque modificherò anche il fissaggio di quest'ultima perchè non mi sento tranquillo col fissaggio realizzato con le calamite.
Altra modifica già iniziata è la sostituzione della parte superiore del musetto ( nel progetto ricavata dalla lastra in balsa che ricopre la parte superiore della fusoliera) con una in compensato di betulla da 3mm. A seguire realizzerò degli altri rinforzi il listelli di compensato sul muso della fusoliera prima di fissare il supporto del motore e la relativa cornicetta.
Il progetto è fatto per gente che sa volare bene e non tiene conto dei possibili crash dell'utente medio/scarso
Nell'ultima foto si vedono le ali fissate alla fuso con le viti per la prima volta, naturalmente senza gli alettoni che andranno fissati alla fine.
