Originalmente inviato da gioart Bene, grazie Angelo e Claudio.
La soluzione più semplice da realizzare sul mio Nibio potrebbe essere quella di seguire il progetto e dopo avere filettato l'asola ( la parte fissa sulla fuso) fissare le semiali con una vite in plastica la quale attenuerebbe il problema evidenziato da Angelo in atterraggio in quanto le viti in plastica essendo meno resistenti di quelle in metallo o legno sarebbe l'elemento più debole in caso di crash, specie se la testa non è troppo spessa.
Ce ne dite, potrebbe funzionare, mi sfugge qualcosa ? |
In alternativa potresti unire le due semiali con un elastico così come ho fatto sul quark
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
