Originalmente inviato da angelobev Premesso che sul quark avevo risolto alla vecchia maniera (cioè con un gancio a semiala e elastico ricavato da guanto in lattice per ammortizzare gli urti)
Vi posso dire che il Nibbio vola esattamente come costruito da StarT-rex e cioè come da kit di Easycnc.
Ogni semiala ha una linguetta in compensato che si infila in un asola ricavata nella fusoliera che va a sovrapporsi a una altro elemento fissato in fusoliera.
Entrambi si fermano con una vite o con un perno in legno...
Il sistema è estremamente rigido e in volo è OK.
Però occhio agli atterraggi.
Le ali sono più soggette a rotture
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori! |
Bene, grazie Angelo e Claudio.
La soluzione più semplice da realizzare sul mio Nibio potrebbe essere quella di seguire il progetto e dopo avere filettato l'asola ( la parte fissa sulla fuso) fissare le semiali con una vite in plastica la quale attenuerebbe il problema evidenziato da Angelo in atterraggio in quanto le viti in plastica essendo meno resistenti di quelle in metallo o legno sarebbe l'elemento più debole in caso di crash, specie se la testa non è troppo spessa.
Ce ne dite, potrebbe funzionare, mi sfugge qualcosa ?
