Originalmente inviato da piero80 Salve ragazzi...come posso fare per avere i dati telemetrici del mio kontronik kosmik 200 sul brain 2?????la trasmittente è una futaba t10j con rx R3008SB telemetrica,cioè come devo collegarli!!!!dal sbus2 rx al canale 3brain con cavo femmina femmina tre poli...il master del regolatore al canale 1brain....mentre lo slave in un canale qualunque della rx????
Inoltre non volendo utilizzare il governor della brain,ma bensì quello del regolatore...dal regolatore alla brain devo collegarlo in qualche modo???? |
Ciao Piero,
ti rispondo più per la seconda domanda...la prima non so nulla se non che ci sono i manuali, raggiungibili dal software del PC del Brain.
Se vuoi usare il gov dell'esc, devi collegarlo normalmente, come viene descritto nella pagina 4 del sw, sul canale throttle e non devi mettere i flag sul governor nella pagina 13 "Stile di volo".
