Vecchio 02 gennaio 18, 11:15   #10677 (permalink)  Top
gawain
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Con gli script LUA in pithon puoi fare calcoli anche complessi sui valori letti dai sensori...non ci ho mai pensato ma il vero problema penso sia trovare quali algoritmi usare per ottenere un vario compensato che calcoli l'accumulo e restituzione di energia cinetica, ecc. partendo dalle letture dei sensori...non sono un esperto del ramo e ho sempre usato vario senza compensazione ma non penso proprio che il calcolo sia banale.
in realtà il calcolo è abbastanza semplice solo che è necessario un pitot...
il variometro compensato è quello che calcola la variazione di energia totale nel tempo . per energia totale si intende potenziale (quota) più cinetica alla fine con qualche semplice calcolo si trova che è la pressione del pitot meno la pressione dell'altimetro normalmente espressi in Pascal. il variometro compensato è la differenza (eventualmente filtrata) tra due misure successive della energia totale divisa l'intervallo di tempo, nel nostro caso l'unità di misura è il Pascal/secondi che a livello del mare è circa 0.1 m/sec
gawain non è collegato   Rispondi citando
