Effettivamente non si riesce a scaricare il dxf, ma il pdf si, esistono su intenet dei sofware per convertire da PDF a dwg o dxf e vanno molto bene, cerca su google pdf to dxf e vedrai, io uso "Aide PDF to DXF Converter" che non registrato ha la limitazione di non più di 5 file per volta. Molto bello risultati ottimi con disegni convertiti molto bene. Se proprio non riesci mandami un PM perchè non mi sembra il caso di postare quì un disegno di loro proprietà che per qualche motivo è stato tolto.
