Originalmente inviato da italo.driussi La velocita' e data dal passo dell' elica e dal numero di giri e si sceglie il diametro massimo possibile restando entro la corrente massima supportata dal motore.
Alle volte un elica piu' grande a meno giri rende di piu' in un determinato modello |
Chiarissimo... Infatti anche io a logica facevo così. Ma ad esempio su ecalc per raggiungere velocità più elevate possibili di solito a parità di passo mi fa scendere con il diametro.... E quindi non capisco se ci sono delle cose che non tengo in considerazione io o cosa. Di solito viene fuori che la 4.5 x4.5 è la più "veloce" un po' con tutti i motori.
Se nel db di ecalc e simili non trovo alcuni motori...come l Emax o il turnigy di prima come faccio ad inserirli? Dove trovo specifiche corrette?
Grazie ancora.
p.s. vorrei indirizzarmi verso pylon/hotliner... C'è un turnigy o simile adatto? Magari per 3s. Grazie!
