problema RSSI
salve a tutti e' parecchio che non scrivo anche se seguo il forum regolarmente.
ho appena preso la g-rx8 e ho un problema ,mi spiego.acquistata su bangood e quindi ho dovuto aggiornare il firmwre a lbt eu,faccio il binding senza s-bus ma con la telemetria e i servi a 18ms come da default,tutto ok i servi vanno come la telemetria solo che appena mi allontano 10 mt il segnale RSSI cala a 40 e la taranis mi stressa con segnale basso telemetria assente e se mi allontano ancora di qualche metro arriva a segnale critico!!!!
cosa dite che puo' essere? firmware da ricaricare o la ricevente che ha dei problemi?
premetto che ho fatto prove a terra al campo su un tavolo non sul modello con le antenna libere e a 90 gradi
saluti Max
