uff forse sono incompreso o poco felice nell'esprimermi
ovviamente io questo l'ho fatto ma cmq la coda tende a girare si ferma solo se lo trimmo parecchio
Originalmente inviato da nigel_uno Infatti probabilmente non hai letto o tradotto bene!
Sul manuale (pag.45) c'è scritto di far riferimento al manuale specifico del giro e , citando testualmente ):
"First, choose the length of the tail servo arm referring to the manual of the gyro.You may try 10.5mm as the starting setting..." il che tradotto in italiese è praticamente quello che ho scritto io un paio di post fà
Anche per te, cito (testualmente) il manuale (sempre a pag. 45):
"...2.The tail servo horn should be vertical while the tail rotor are at 0 pitch or with a little offset to the right...."
Io ho scritto che SIA la squadretta del servo che la leva di comando della coda devono essere a 90°.
In questo modo hai l'offset corretto.
Salutoni |
