Vecchio 24 dicembre 17, 09:18   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao prima di tutto in arctcam che funzioni utilizzi per incidere?secondo punto . per riprendere una lavorazione devi crearti delle maschere sulla cnc oppure dei punti con delle spine di riferimento .mi spiego meglio .mettiamo il caso tagli un profilo esterno di un cerchio .
a questo punto ti ritrovi un cerchio nel quale in un secondo tempo vuoi creare una scritta .con arctcam crei un cerchio dello stesso diametro (stavolta femmina) esegui un taglio diametro interno e ti salvi il primo gcod senza chiudere artcam all'interno del cerchio crei le scritte. metti un pannello sulla cnc azzeri gli assi ed esegui il primo taglio del cerchio. appoggi il tuo cerchio creato in precedenza (senza azzerare la cnc) esegui il gcode delle scritte. secondo sistema .realizzi tre fori sul piano della cnc.scegli tu spessore e diametro in base alle spine che hai .nella parte posteriore del pannello realizzi tre fori identici a quelli fatti sulla cnc . inserisci delle spine e centri il pannello nei fori.
daniele 1973 non รจ collegato   Rispondi citando
