Vecchio 21 dicembre 17, 16:56   #32 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ha detto prima che si tratta di un motore a spazzole, quindi se lo fai girare diventa una dinamo, che come tu ben sai produce corrente continua.
Ti dirò di più, se anche per caso fosse un motore in alternata, per funzionare avrebbe bisogno di un azionamento, che quando è spento diventa un raddrizzatore parassita. Quindi per evitare problemi basterebbe comunque mettere un diodo a monte dell'azionamento.
Ciao.
Hai ragione, e' un motore a spazzole! lo ha scritto bene piu' volte, mea culpa.
la seconda parte non mi convince: hai il raddrizzatore attraverso i body diodes solo se i mosfet sono spenti... e siccome non lo sai se sei trascinato o se stai trascinando alla fine fai un pasticcio comunque.. diodo o no.
mi sembrava strano che non ci fosse un meccanismo di sgancio, non avendo idea di come sono fatti questi sistemi ho pensato ad un cuscinetto, ma quel pezzo sembra piu' intelligente e chiaramente va sostituito: anche se potessi proteggere il circuito non vorrai mai fare girare quel motorino insieme alla turbina..
marcodef non è collegato   Rispondi citando
