Originalmente inviato da gianvyr Vi allego una foto per farvi capire come avviene l avviamento di una turbina. Avanti c e motore a spazzole, con un componente in ottore, che all avvio, fa fuoriuscire per forza centrifuga, un piccolo bicchierino con un oring all interno che aggancia il dado ogiva del compressore turbina. Una volta che la turbina si avvia, sempre meccanicamente, quel bicchierino rientra. Le asole oblique presenti lateralmente al bicchierino in ottone, avanti al motore a spazzole, a me erano consumarte cosi il bicchierino si e incastrato e non e piu rientrato,bruciandomi un mosfet della centralina. Cuscinetti unidirezionali....non posso montarli perche il bicchierino non e' sempre attaccato al compressore turbina |
Quindi basta sostituire il pezzo usurato per risolvere.
Quel sistema funziona grosso modo come il bendix nei motorini di avviamento.
Il diodo è una protezione in più.
