Originalmente inviato da hurricane01 allora luca partiamo dall'abc
per fermare la coda di un eli in hovering bisogna che il ruotino di coda abbia la giusta incidenza dei palini altrimeti non si ha la giusta anticoppia ed il modello ruota sull'asse fin qui ci siamo? Spero di si
Il gyro che fa sente gli spostamenti sull'asse e da comando al servo di coda di diminuire ed aumentare la sudetta incidenza
Per la regolazione meccanica il procedimento è sempre lo stesso quindi la so.
Prendiamo l'esempio del raptor sappiamo che a 4,5mm dal guscio di coda il ruotino ha la giusta incidenza per contrastare e quindi il modello ha la coda ferma con questo mini titan le cose stanno diversamente evidentemente il modello ha bisogno di avere più incidenza dei palini per bloccare la coda poi ovviamente il gyro finisce il lavoro mi sbaglio? |
Vincenzo, nel mio post SONO partito dall'ABC.
se vuoi te lo riscrivo......ho messo in neretto la parte fondamentale
Originalmente inviato da nigel_uno Il setup del GY240 è molto simile al setup del GY401, forse addirittura più semplice!!! (quindi apri gli occhi invece di tenerli chiusi durante il setup!!! p.s. è una battuta )
La differenza rispetto al 401 è nel limit (che devi regolare meccanicamente e non tramite il trimmer che sul 240 non c'è) e sul GAIN che non puoi regolarlo da remoto.
Comunque:
Trim e subtrim CH4 a zero, disattiva il revo mix.
Setta l'endpoint CH4 al 65/70% (per una velocità di piroetta normale, l'aggiusterai dopo secondo preferenza)
Metti il gyro in mod.tà NORMAL, setta il GAIN a 60/70% Centra la squadretta sul servo (90°) e fai in modo che la leva di comando della coda (dove c'è l'uniball) sia anch'essa a 90°.
Poi devi settare il limite meccanico.
Per fare questo lo devi fare in AVCS e spostare l'uniball sulla squadretta sino a quando non otterrai l'escursione massima UGUALE per ambo il lati.
Spegni tutto, accendi, attendi i soliti 3sec e vola.
Se continui ad avere problemi stai sbagliando qualcosa.
Ciao |
Con la leva a 90° i palini hanno già l'incidenza necessaria per far stare fermo l'eli in hovering.
P.S.: un consiglio.......quando setti i giroscopi, tienili aperti gli occhi
E' una battuta naturalmente
