allora luca partiamo dall'abc
per fermare la coda di un eli in hovering bisogna che il ruotino di coda abbia la giusta incidenza dei palini altrimeti non si ha la giusta anticoppia ed il modello ruota sull'asse fin qui ci siamo? Spero di si
Il gyro che fa sente gli spostamenti sull'asse e da comando al servo di coda di diminuire ed aumentare la sudetta incidenza
Per la regolazione meccanica il procedimento è sempre lo stesso quindi la so.
Prendiamo l'esempio del raptor sappiamo che a 4,5mm dal guscio di coda il ruotino ha la giusta incidenza per contrastare e quindi il modello ha la coda ferma con questo mini titan le cose stanno diversamente evidentemente il modello ha bisogno di avere più incidenza dei palini per bloccare la coda poi ovviamente il gyro finisce il lavoro mi sbaglio?
