Originalmente inviato da forbice ciao forse potrei aiutarti ......
la tua ricevente optima 7 , prima di inserire i servi nelle giuste porte di quest 'ultima , è stata bindata ( cioè associata alla sua giusta radio) ?
se utilizzi un tuo servo solo e lo sposti sulle varie porte , esso oscilla sempre oppure no ?
ti ricordo di rispettare la polarizzazione dei fili del servo :
filo nero o marrone = 0volt
filo rosso = 5 volt
filo arancione o bianco = segnale
anche la tua ricevente deve riportate la polarizzazione dei singoli pin di ogni singola porta .
rispondi a queste mie domande e forse troviamo il problema ....... |
Scusami ma queste ipotesi non stanno in piedi
se inverti la spinetta il servo non funzione,per quanto riguarda la rx è chiarissimo da quando si utilizza il 2,4 ghz che devono essere della stessa marca quindi stesso protocollo di trasmissione,ad ogni modo esistono delle rx di concorrenza compatibili futaba,spectrum ed anche una multiprotocollo che funziona anche con hitec,quindi non credo proprio che il nostro amico sia così sprovveduto.
