Eccomi...Finito il traliccio posteriore!.......Ancora non incollato, guardando i listelli deviati devo confessare che mi sono messo paura....Oh Dio dove avrò sbagliato? ma a guardare il disegno, foto 1 con freccie rosse, mi sono tranquillizato. Logicamente la mezza fusoliera e rettangolare e quella posteriore triangolare, quindi e normale che deviano un po.Tutto da carteggliare.
Se mi dite che è un errore mio mi suicido buttandomi dal pian terreno di casa mia
...non è un errore mi gioco tutto. allego foto
Faccio anche la tradutzione, ma ci dovrò ritornare per completarlo.
Dalla frase building al punto glueing. E la frase NOTE al punto.
Costruisci due fiancate posteriori dai(aggiungo io listelli)listelli 6x6 sopra la vista laterale(aggiungo io del piano di disegno).
Assicurarsi che sono entrambi identici.Inchioda queste due fiancate sotto sopra sul piano ed aggiungi i lestelli trasversali 6x6 ed il n°17 (in foto non si vede ma l'ho aggiunto, vedi disegno). Controllare che sia verticale con la sezione in squadra.
Unisci la parte anteriore al posteriore controllando l'assemblaggio sul piano di disegno.
Per favore nota un errore sul piano, parte 9 passa sotto l'ordinata 4 (ma siccome l'ordinata 4 e piu corta quindi niente paura, vedi disegno pag 3)
