Originalmente inviato da gioart Oggi ho costruito i piani di coda, mi resta da fare lo scasso per il ferro a U e poi posso montarli nella fuso.
E inizio a chiedervi consiglio su un motorello che ho e che penso forse potrebbe andare bene...ma non troppo (?)
E' questo di HK: https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ner-motor.html
370W a 3s. E' potente a sufficienza o "nei momenti difficili", ad es con forte vento contrario può diventare insufficiente o mettere il Nibbio in difficoltà ?
O forse mi converrebbe prenderne uno più adeguato considerando che una volta montato questo, se non si dovesse rivelare sufficiente potrei avere difficoltà ad adattarne un altro su quel piccolo parafiamma già forato. che ne dite ?
Altro quesito...,questi servi: https://hobbyking.com/en_us/corona-d...14sec-22g.html
potrebbero andare bene sia per le ali che per la coda ?
Bene, aspetto le vostre risposte per ordinare, sopratutto sul motore mi piacerebbe conoscere il parere di chi vola già da un pò il Nibbio e quindi ne conosce le reazioni.
Buona serata |
Non ricordo che motore monta il mio ma puoi tranquillamente scoprirlo leggendo la discussione.
Parti dal concetto che il nibbio nasce come modello da pendio per cui il motore è relativo.
Ti posso dire che il mio in pendio va ottimamente e il motore è sovrabbondante (ovviamente) nel senso che a tutto gas diventa in acro 3d.
In pianura è sufficiente a portarlo in quota comodamente.
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
