Vecchio 20 aprile 07, 20:12   #44 (permalink)  Top
PredatorX10
Data registr.: 28-03-2006
Allora tengo a precisare che sia che misterd non abbiamo detto che l'elettronica non va bene per una 1/8.
io sono del parere che è meglio montare una soluzione Bl perchè altrimenti non si avrebbero le prestazioni desiderate.
Altri dicono che va bene una soluzione a spazzole perchè si ottengono prestazioni buone con minor costo (ovviamente credo che sappiano che non sono simili in niente con quelle Bl)
cmq non credere che le normali batterie a celle siano meno fastidiose delle lipo
le lipo io le uso e sincero non cambiero mai anzi...le lipo non hanno effetto memoria, sono più leggere a parità di mah, mantengo prestazioni ottime durante tutta la fase di scarica.hai solo bisogno di un carica batterie adeguato,un bilanciatore ed un regolatore che le riconosca per evitare scariche eccessive..
per le celle hai bisogno delle stesse attrezzature ma mi sa che bisogna stare più attenti a caricarle!!!
le ventoli inoltre sono accessori che puoi montare su qualsiasi esc!
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
