Vecchio 08 dicembre 17, 13:26   #29 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Vero, ma noi siamo a terra e non sul velivolo, per avere il massimo della sensibilità ai comandi principali, che sono il cabra e gli alettoni, è meglio averli separati, così se cabri o picchi non dai involontariamente anche comando sugli alettoni, e viceversa. Non sei a bordo con strumenti che ti dicono cosa stai facendo, magari non intenzionalmente. Quindi i modi più semplici da gestire per il volo sono il modo 3, gas e alettoni a destra, cabra e direzionale a sinistra, o il modo 4, gas e alettoni a sinistra e cabra e direzionale a destra.
Poi ognuno fa come gli pare ovviamente.
Hai fatto un po' di confusione tra i vari modi.. in fondo hai descritto in realtà rispettivamente il mode 1 ed il mode 4
Comunque hai detto bene, questione di gusti, personalmente sono molto più facili il 2 e 3, per il semplice motivo che ha descritto il nostro amico, vedi sotto:
Originalmente inviato da dasaba69 Visualizza messaggio
Ho scelto il Mode2 perchè più simile ai comandi di un aereo vero (non che i modelli volino per finta )
Ma prima di iniziare con gli aereomodelli ho volato qualche hanno su gli aeroplani
(aereoclub di Lucca).
Mi sembrava naturale continuare ad utilizzare i comandi come avevo sempre fatto.
Ed hai fatto molto bene in questo caso.
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
non esiste un mode "più" corretto per pilotare un modello
quello giusto è quello con cui ci si trova a proprio agio
il mode 1 ha il "solo" vantaggio di essere il più diffuso tra noi modellisti italiani.
e questo può essere di aiuto in fase di apprendistato-collaudo-settaggio.
detto questo io volo in mode5
Esatto, é l'unico senso nell'usare il mode 1, capita poi che in qualche campo si siano inventati il mode 1 col gas al contrario, ed allora li é tutta una generazione di gas al contrario...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
