Vecchio 07 dicembre 17, 16:29   #40 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Vero, con la flangia saldata ha sicuramente più sostegno, ma è anche vero che l'albero è tenuto fermo dal piede e dal cuscinetto obliquo.......certo grippassero le boccole, senza flangia, l'albero si porta via l'astuccio come nulla.......
Ciao, come hai scritto in precedenza, il fondo è impregnato di olio ecc, quindi non mi sembra una buona idea sostituire la piastra/frangia con un solo tubo porta asse.
Ti troveresti a dover resinare l'astuccio su un supporto vecchio ed unto con scarsissime possibilità di tenuta.
Piuttosto cambia una parte del fondo, poi allunghi l'astuccio internamente in proporzione all'ingombro interno.
Tagli un pezzo di tubo e lo rifinisci a fetta di salame, monti due boccole metalliche in modo tale che, infilato l'asse, mantieni in linea i due semi astucci.
Poi passi a saldare/brasare a tua discrezione.
O con stagno di buona qualità senza flussante, da idraulico.
Oppure con bacchetta di castolin già rivestita.
Nel caso dello stagno, uso questo flussante.
https://www.caleffi.com/sites/defaul...?itok=-O6MNCzA.
A fine lavoro, puoi sostituire le boccole con altre in teflon od ertacetal che sono entrambi autolubrificanti.
Se preferisci il bronzo, prevedi un gocciolatoio per la lubrificazione.
Le boccole sono lunghe circa 2,5 - 3 volte il diametro dell'asse.
http://www.tecnogas.net/assets/image...png?1297856558
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 07 dicembre 17 alle ore 16:34 Motivo: ..............
dooling non è collegato   Rispondi citando
