Sto restaurando una Mini inferno elettrica da dare a mio figlio ferma da molti anni che, al tempo, avevo usato poco o nulla .
Il modello si era fermato a causa del guasto al servo a 4 fili che era sostituibile solo con un servo originale (già al tempo i servi a 4 fili non si usavano più).
Ora ho sostituito la ricevente integrata con una ricevente normale + regolatore di giri +servo normale a 3 fili.
Il regolatore è un LRP per motori a spazzole:
A.I. Runner Bullet Reverse | Prodotto | LRP Home
il motore è un classico speed 400.
Sulle specifiche del regolatore è indicato che può funzionare fino a 7.4V, perciò lo ho provato con una batteria provvisoria lipo 2S, per ora.
A livello di prestazioni è fin troppo, certamente andrà limitato l'acceleratore perchè nè il pilota né la trasmissione reggerebbero a lungo. Però come set up va bene? Che batteria mi conviene procurarmi?
Come posso fare a non rischiare di sottoscaricare le batterie e seccarle alla prima scarica? Purtroppo la radio non è dotata di timer proporzionale e devo inventarmi altro.
Grazie a tutti
