Originalmente inviato da g4dual Salve a tutti ragazzuoli
Mi intrometto in questa discussione in quanto felice possessore di una Anycubic Linear Plus.
Ho da risolvere un problema però, ho cercato in lungo e in largo e non ne sono mai venuto a capo: riguarda la dimensionalità dei pezzi. Stampando il cubetto test 20 x 20 x 10 mm noto che il pezzo finito risulta invece essere 20,4 x 20,4 x 10 mm. Leggendo varie guide ho capito che occorre modificare il parametro #define DEFAULT_DELTA_DIAGONAL_ROD, e fin qui nulla di strano. Il fatto è che modificandolo, le misure del cubetto rimangono sempre esattamente le stesse (e l'ho modificato in più e in meno anche di parecchio).
Avete qualche suggerimento da darmi? Firmware standard Anycubic preso direttamente dalla loro pagina di download del sito.
PS: ho acquistato un BLTouch, appena mi arriva lo installo
Grazie |
Credo tu debba modificare il #define DELTA_DIAGONAL_ROD, non il "#define DEFAULT_DELTA_DIAGONAL_ROD"
Io uso come firmware il MKDUO ma credo che siano assai simili nelle configurazioni di base.
Se la misura reale è superiore a quella voluta devi aumentare il valore, viceversa se il pezzo risulta più piccolo.
