scodinzolamento e bacchettamento
Ciao.
Leggendo di questo tuo problema, e osservandolo sul tuo video, devo segnalare che al mio non succedeva; o meglio si verificava quando dimenticavo di tirare su completamente la slitta porta batterie. Questo provoca uno sbilanciamento che l' eli non riesce a compensare, provocando in qualche modo il problema da te rilevato. Non so se sia il tuo caso, mi sembra di capire che hai eseguito la modifica per la batteria: Hai avuto cura di sollevare bene il porta batteria ?
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
