Originalmente inviato da rullo aumentando i giri motore aumentano anche quelli del rotore se mantieni lo stesso rapporto di tramissione........... oppure cambieresti anche gli ingranaggi per mantenere i giri sul rotore?
Per aumentare i giri al 2t basta alzare un po' le luci di sacrico, si perde coppia in basso ma tanto in basso non ci stiamo mai ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) .
Dovrebbe diminuire anche la temperatura perchè i gas caldi escono prima dal cilindro.
Luca |
Il rapporto di trasmissione, consente un innalzamento dei giri motore. Con 13.000 rpm abbiamo poco più di 1800 giri rotore. Quindi un innalzamento di 1000-1500 rpm possono portare il rotore a circa 2000 giri. L'os 91 ha già un diagramma di scarico molto aperto. Innalzare ulteriormente la luce vorrebbe dire cominciare a perdere parte della carica fresca. A meno di trovare una ottima accordatura con uno scarico a risonanza. Ma quì andiamo in un campo molto complesso. A ne basterebbe avere la possibilità di alzare ancora un po' i giri, senza ripercussioni negative sulle temperature.
