Originalmente inviato da Firewing Stasera ho fatto una prova.Ho impostato la scarica a 1Ampere.Ma nulla..si ferma a 120 mah la scarica.Poi lo caricata a .8 mah.Niente da fare si e' fermata a 60 mah.Che devo fare?????????
la batteria e una VTEC della LRP. Da 1400mah 6v a 5 elementi.A quanto o capito e' una batteria ad alta capacita? |
Sembrerebbe colpa della batteria andata,ma se dici che te lo fa anche con un'altra batteria...
Questo simprop,cosa ti permette di programmare nella carica e nella scarica?
Fulvio
p.s. dalla mia piccola esperienza personale,ho potuto dedurre che,se le batterie ni\xx,non sono in buono stato,la ricarica con cb "intelligenti" è pressocchè impossibile,meglio optare per il buon vecchio cb da muro...
Dovresti,provare con una bat. nuova o in ottimo stato
