Originalmente inviato da rustyco Grazie Batman!
Immaginavo il problema, non si comandano 3,5 metri d'ala con due assi!
Mi pare buona la dritta sulla riduzione del diedro con gli alettoni.
X le ali pensavo ad un tessuto da 80 gr in vetro come rinforzo oltre all'obeche, che ne pensi? + baionetta naturalmente!
Un dubbio però c'è l'ho con il dimensionamento degli alettoni:
quanto lunghi?
quanto larghi?
Devo ritrovare la bibbia di Kaneworf si è dispersa nel trasloco del babbo! era originale!!
Grazie ancora, ciao |
In aggiunta direi che se trovi un tubo in compositi adatto lo puoi sostituire al tubo in lega leggera di serie ...
Tanti anni fa lo specialista d'officina dell'aeroclub di Preturo, valente modellista, complice l'incontro con l'ancora semisconosciuto Schaller in visita per una manifestazione tenutasi in loco, realizzò gli stampi del "pod" e del supporto degli impennaggi di questo modello, realizzando un discreto numero di fusoliere in composito per gli amici modellisti del luogo ...
Per completare il modello aveva trovato un tubo in lega equivalente, le ali e gli impennaggi venivano tagliati da simil-roofmate (ricordo un espanso celeste) e rivestite direttamente in tessuto leggero, capottina originale o in alternativa strato di tessuto sulla capottina originale previo trattamento con distaccante, a catalizzazione quasi completa sformava la capottina e rifilava a forbice
, forse ho ancora la capottina siffatta in qualche parte!
... certo che ora che mi ci fai ripensare io ero poco più di un bimbo, saranno passati quasi 30 anni, mii... come passa il tempo!
