Vecchio 29 novembre 17, 17:58   #842 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Per ora non uso ABS, io sono nuovo nella stampa ma debbo dire che con il PLA ESUN preso da HK mi sono trovato bene, e lo uso a 190° e piatto a 4°, perchè se aumento la temperatura a 200°, mi fà una barca di filamenti, ho già praticamente finito un rotolo e da HK il PLA rosso non è disponibile al momento e allora ne ho preso un rotolo da Amazon marca Tianse, non sò come và...bòòò ho letto alcune recensioni sù Anazon e pare che vada bene..per quello flessibile....dovrò provarlo..
Strano che ti faccia filamenti a 200°C, io lo uso a 200..205°C a seconda della velocità di stampa e dello spessore layer, con piatto Ultrabase a 60..65°C, nessun problema, imposto retrazione a 5..6mm e con velocità di 60mm/s, percentuale di riempimento fra 91 e 92%; a 90% ogni tanto sembra 'magro' ed a 94% 'ingolfato'.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
