Originalmente inviato da enrique Ciao a tutti, ho un problema con il mio cb.
Praticamente l’errore è sempre quello noto, ma ho notato che nella schermata Data View dopo averlo acceso, l’input voltage è corretto mentre l’output voltage è di poco superiore alla lettura dell’input, e va via via abbassandosi.
Praticamente pare quasi un condensatore, prende la lettura di una tensione in ingresso e mano a mano cala. Se collego una lipo 4S, mostra la tensione corretta ma una volta scollegata la tensione scende un po’ alla volta.
Poi di colpo si sveglia, e riprende a mostrare 32V, e se collego una lipo mostra la lettura corretta. In questo caso, in Balance View vedo anche correttamente “4S=xxxxx”, mentre quando va in palla appare “7S=(voltaggio input)”.
Che siano i mosfet? Se uno o più di uno fossero danneggiati, non mi spiegherei come mai ogni tanto funziona come dovrebbe. |
se erroneamente non hai staccato la batterie in fase di carica "almeno 6s"
difficile che siano i mosfet.
hai provato a mettere un po di pulisci contatti su tutti i conettori del bilanciamento?
intendo sia cb che schedine adattatrici.
se poi persiste il problema e un'altro.
