Vecchio 20 aprile 07, 17:25   #126 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da blinking
il rego un minimo scalda se ha anche il BEC, deve abbassare la tensione a 5V per i servi. se scalda molto però non è normale.
il fusibile dove l'hai messo? tra ESC e batterie, così quando salta ti va giù il modello senza controllo, o tra ESC e motore su una sola fase così altera il giusto equilibrio tra le fasi (ma non credo capiti nulla) e se salta devi però togliere subito gas altrimenti ti cuoci il regolatore che con due sole fasi lavora molto male?
insomma io non lo metterei...
Il fusibile l'ho messo tra la batteria e l'esc, lo so che è una ca...ta, le ho già sentite su da batman per sta cosa, posso eliminarlo volendo.
Mah, mi sembra che scaldi più del normale. Nota che non me ne sono accorto toccandolo (è tiepido) ma passandoci vicino con la mano. Ce ne ho un'altro uguale su un'altro modello che al momento è in riparazione, proverò anche quello.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
