Vecchio 25 novembre 17, 23:39   #1699 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Ciao a tutti, ho un problema con il mio cb.
Praticamente l’errore è sempre quello noto, ma ho notato che nella schermata Data View dopo averlo acceso, l’input voltage è corretto mentre l’output voltage è di poco superiore alla lettura dell’input, e va via via abbassandosi.
Praticamente pare quasi un condensatore, prende la lettura di una tensione in ingresso e mano a mano cala. Se collego una lipo 4S, mostra la tensione corretta ma una volta scollegata la tensione scende un po’ alla volta.
Poi di colpo si sveglia, e riprende a mostrare 32V, e se collego una lipo mostra la lettura corretta. In questo caso, in Balance View vedo anche correttamente “4S=xxxxx”, mentre quando va in palla appare “7S=(voltaggio input)”.
Che siano i mosfet? Se uno o più di uno fossero danneggiati, non mi spiegherei come mai ogni tanto funziona come dovrebbe.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
