Originalmente inviato da madqwerty farai un po' fatica a trovare qualcosa di molto simile alla tua buggy 1:10 nitro eletrificata,
cmq i più vicini come obesità (quindi come scelte di motore ed esc) sono gli short course 1:10
cmq la combo che ti serve (se ci sta il motore) è nota
l'unico modo per fermare il flusso di soldi (a senso unico, quello sbagliato) è fermare il modello ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
In assenza di pietrame vario che si incastra tra pignone e corona anche l'albero da 3.175 dovrebbe reggere, magari i primi giri falli sul pulito, e tieni d'occhio le temperature di esc e motore, un termometro da modellismo è ben utile ma puoi sopravvivere anche col ditometro ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) (riesci a tenerci premuto sopra il polpastrello per tempo indeterminato? -> tutto ok , lo tieni 2-3 secondi ma poi devi togliere -> sei al limite , ti bruci appena lo tocchi -> sei oltre il limite) |
Piuttosto che i metodi empirici, a quel link hai rapporti, pesi, diametri delle gomme, Kv motore, tipo di batterie e tracciato e fondo, cosa vuoi di piu' ? Andare a spanne ?
Si puo' cercare lo stesso per Hot Bodies, se c'è.
Con i data sheet ASSO mi sono sempre trovato bene, sono perfetti.
Umberto
