Originalmente inviato da milan Cerchi un 1:10 che assomigli al tuo |
farai un po' fatica a trovare qualcosa di molto simile alla tua buggy 1:10 nitro eletrificata,
cmq i più vicini come obesità (quindi come scelte di motore ed esc) sono gli short course 1:10
cmq la combo che ti serve (se ci sta il motore) è nota
Originalmente inviato da Jocca91 Quindi ricapitolando: ora provo ancora con il motore con albero 3.17 perché ormai c’è lo uno, attacco la program card e metto i parametri giusti...e per la corona a 48T metto un pignone a 16T e vedo come va... se non va bene che spacca di nuovo l’asse prenderò un’altro motore più lungo da 7cm con albero da 5mm ( il racerstar) e chi se ne frega dei soldi vanno e vengono ma
L’importante Che questa hot bodies cammina e camminerà...grazie ancora |
l'unico modo per fermare il flusso di soldi (a senso unico, quello sbagliato) è fermare il modello
In assenza di pietrame vario che si incastra tra pignone e corona anche l'albero da 3.175 dovrebbe reggere, magari i primi giri falli sul pulito, e tieni d'occhio le temperature di esc e motore, un termometro da modellismo è ben utile ma puoi sopravvivere anche col ditometro
(riesci a tenerci premuto sopra il polpastrello per tempo indeterminato? -> tutto ok , lo tieni 2-3 secondi ma poi devi togliere -> sei al limite , ti bruci appena lo tocchi -> sei oltre il limite)
