[QUOTE=Andrea666]Si, ma presto bene o male prenderai il suo posto...
Ultime precisazioni:
- per Aerosil intendiamo entrambi quella carica simile alle microsfere con effetto addensante non strutturale che vende Shaller?
si, credo stiamo parlando della stessa cosa
- è corretto tagliare il carbonio usando un pezzetto di nastro di carta come guida di taglio che rimane attaccato al carbonio sul lembo in eccesso fino a catalisi avvenuta? (in pratica rimarrebbe sul bordo in eccesso di tessuto perchè il tessuto stesso lo stenderei in abbondanza dentro allo stampo per poi rifilarlo a catalisi avvenuta il giorno dopo)
per tagliarlo puoi usare il nastro, per impregnarlo sul piano puoi tenerlo, ma devi toglierlo prima di mettere il tessuto nello stampo, altrimenti disturba lo scorrimento delle fibre, necessario affinche il tessuto segua le variazioni di profondita dello stampo stesso. Io dopo aver messo il tressuto nello stampo lo rifilo ad 1 cm tutto intorno.
- I Roving allora li metto non impregnati, semmai li bagno un pelo col dito dopo averli messi ?
si, e puoi anche bagnarli col dito, tanto poi il vuoto toglie l'eccesso
- ecco, utile il consiglio dei pesi prima del vuoto perchè una volta ho provato a tirare il vuoto nello stampo di un copri servi e non riuscivo a far aderire le pareti del sacco all'interno della cavità del coperchietto...
almeno uno utile...
- quanto deve essere largo il nastro per unire i 2 gusci? Và rastremato verso l'attacco del boom?
io tagliandolmeli da solo li faccio larghi circa 15 mm, ma ho fatto pod anche col nastro di vetro da 20 mm
Ri-grazie
Ormai sara tardi ed avrai gia fatto tutto...com'è andata?
Clauz
