Originalmente inviato da brigher Si può utilizzare carta per guarnizioni da 2 decimi, che puoi trovare in utensileria:
Queste sotto sono alcune guarnizioni che ho realizzato per OS .61SF/RF:
Per la realizzazione ritaglio dei quadrati di misura maggiore del tappo carter ed utilizzo un vecchio compasso al quale ho sostituito la mina con una lama da taglierino, con cui ricavo il cerchio dove inserire il tappo carter. Quindi inserisco il tappo carter e buco con uno spillo i fori per le viti del tappo, le applico così da tenere ferma la guarnizione. Infine procedo con un taglierino ben affilato a contornarla, utilizzando il tappo carter come guida.
Il lavoro è semplice e veloce, il risultato, come puoi vedere, è perfettamente paragonabile e non ha nulla di meno dell'originale. |
Ottimo lavoro da modellista !
Piero Muzio
