io ti ho solo fatto una diagnosi di quello che ritengo sia il problema, non posso consigliarti qualcosa da comprare, non spendo a caso i soldi degli altri e in questa situazione non sarei onesto a consigliarti qualcosa perchè non ci sarebbe la certezza che poi resteresti soddisfatto, anche io andrei per tentativi.
però io ho un tornio e una fresa e se un pezzo non torna oppure un pignone va forato o rimboccolato lo saprei fare ma questo discorso vale per me, come posso consigliarti cose che poi magari vanno adattate senza che tu abbia gli strumenti per farlo? non conosco la tua macchina e non ho mai avuto una buggy 1/10 nitro quindi non sono in grado di consigliarti qualcosa di preciso a botta sicura.
poi per questa macchina non si trovano manco ricambi quindi come posso dirti quale corona comprare, no ho idea se non esiste una corona in plastica oppure se vada adattata quella di un'altra macchina, sei in grado di farlo? stesso vale per il pignone, magari trovi qualcosa con foro di 5mm dello stesso passo della corona ma non posso dirti quanti denti dovrà avere, andrebbe calcolato tutto il rapporto e valutato se è compatibile col motore scelto col rischio che alla fine vada cambiato anche il regolatore.
in sostanza non sono un ingegnere e non ho esperienza di queste trasformazioni, arrivo a vedere che un motore da 4370kw lungo 50mm non è certamente adatto alla situazione ma è ben lontano da consigliarti il motore giusto, magari qualcun'altro più pratico di queste trasformazioni potra farlo ma almeno io questa responsabilità non posso proprio prenderla.
Ultima modifica di wrighizilla : 18 novembre 17 alle ore 18:49 |
